Может кто это поборол... . У меня материнка MS-6566E Max; BIOS AMI последней пока версии - 6.1. Когда подключаю внешний USB Hard-disk (Seagate 1 TB) - виснет на первом экране. Манипуляции с настройками в биосе, связанными с USB не помогают. Что не так (или с этой старой материнкой ничего не получится?)?.
А если не сразу подключать, а уже в Винде/Линухе/кто там у Вас?
А кому счас легко...
Есть такой глюк на EPox-4PEA9I, что на работе использую. Только зависает с подключённым USB-модемом. Не стал заморачиваться. Подключаю его после загрузки ОС.
А дальше всё нормально! Даже когда гружусь с CD AcronisBoot (это ж не Винда и не Линух) диск виден и нормально пашет! Но приходится его на время старта отключать, что неудобно.
Я вот сегодня влез в БИОСы с конфигуратором (AMIBCP v.7.51.03), - думал поиграться..., так снова облом! Флэшка не желает прошиваться ни программой amifl827.EXE, ни "высокорейтинговой" утилитой UniFlash. Неужели реагирует на номер версии и не дает залить более старую?!
Какие именно манипуляции? USB Legacy support отключали? А играться там больше не с чем, на мой взгляд.
Там есть скрытый "USB ARMD Emulated as". Стоит Auto - тупит, значит. По идее если поставить Hard disk - должно заработать с флешкой, но с флешками, сделанными как FDD, перестанет. И, может даже как-то повлияет на зависание с HDD.
В общем - кривая Legacy-поддержка USB-носителей, и править ее никто уже не будет...
ЕПРСТ! Нашел. Они LBA48 только с 865-х плат поддержали даже для IDE. Диск слишком большой, вот и виснет.
865PE Neo2-P Platinum Edition
> Дата обновления 5-10-2004
> - Добавлена поддержка жестких дисков размером более 136.9GB.
По времени близко, но для плат на 845-м как-то весьма выборочно поправлено...
В общем, я бы попробовал выдрать модуль INT13 из правильного BIOS (кого-нибудь похожего на 845-м) и заменил в этом. MMTOOL нужен версии 2.22.1. Но это уже AS IS. Ответсвенности не несу
Возможно, замены INT13 и не хватит, тут надо у Романа aka apple_rom интересоваться.
К сожалению манипуляции с флешками эффекта не дали (я пробовал с двумя: Superfloppy [USB-ZIP] и RMD-HDD). Комп упорно определяет их как USB RMD-FDD; принудительная установка USB ARMD emulated в HARD и FLOPPY ни к чему хорошему не приводит, - на всё один ответ: Boot failure. Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media... . А с "INT 13" я сегодня баловаться уже не стал, - два облома в один вечер-это перебор! Собственно говоря, образ биоса я сделал: с помощью MMTOOL_2.22.1.exe вынул из [845E Neo (MS-6566E PCB 3.0) V7.2 BIOS Release] модуль INT13 (ID 0D), правда "as is in ROM file" - иначе не получалось.(PCB 3.0 в названии настораживает...). В этой версии добавлено [Support HDD size over 136.9 GB ]. Потом в родной БИОС сделал Replace этого блока и сохранил новым файлом. Теперь, собственно, два вопроса: размер БИОСа в этой модели (845E Neo) вдвое больше "моего", - 512 КБ против 256: это не помешает? И на случай отката: этот модуль (INT 13) не занимается обслуживанием флопика? Потому как у меня пару раз получалось прошить БИОС при старте, нажимая одновременно Ctrl + Home (на дискете файл БИОСа с именем AMIBOOT.ROM). Если ответы на оба вопроса отрицательны, то на днях рискну... . ( и извиняюсь за многословие).
Не должно. Новый Ваш - 256? Модуль влез - и хорошо.
В части Recovery - не занимается, IMHO. Чисто логически - Recovery должно работать при поломаном остальном BIOS, и поломанным может быть тот же INT13.
