Здравствуйте! есть материнская плата 945GCT-M2/ 1333 v1.0 A не включается, при замыкании PS-ON на мамке кулера дерг и уходит в защиту. Если убрать процессор то мамка включается, кулер на бп крутиться. как найти КЗ?
Измерить сопротивления выходов драйверов относительно выводов питания драйверов. Читаете документацию на используемую микросхему драйверов в вашем случае и думаете.
Обнаружил я неисправный транзистор и выпаял, он был в кз
после него кз пропало и я с донорской платы нашел такую же NIKOS P0903BDG "GNP08627" (была NIKOS P0903BDG "VN15K0D07") и заменил на нее. После мать заработала собрал стенд и начал ставить ОС и ушел прихожу через полчаса опять в КЗ....((( тот же самый транзистор опять в коротком
Что может быть причиной??? может микросхема контроллера питания((((?
Может быть. Хотя могут быть причниной и элементы типа резисторов, конденсаторов, диодов, например.
Думать, измерять, думать, измерять, думать еще никому не запрещали.
Если с +12В процессора не включается, а без нее включается то искать пробитый транзистор (ы) в питании процессора.
а транзисторы обязательно нужно выпаивать? или можно не выпаивая ( можете дать ссылку как это сделать)?
Выпаивать не обязательно. Сопротивление сток-исток и затвор-исток.
P.S. В общем случае не только транзисторы могут давать такой эффект. Т.е. желательна проверка драйверов.
транзисторы я проверю
а как это сделать? ))) я в этом деле еще новичок(((
