xfx hd5850 не работает - память?
gpu-z показывает 4294967295 мб памяти .... осмелюсь предположить что это причина того что видеокарта не работает. как лечить?
как лечить?
Как обычно- диагностировать паять. Не умеете- несите тем кто умеет. Через интеренет , на расстоянии вам её не починят
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
ну хорошо - более развернутый вопрос... как или чем выяснить какой из чипов памяти не жив?
скинуть я могу память.. фен есть, руки тоже. но хорошо бы знать какой из 8 ... и вообще память ли это ?
Ну раз "фен есть руки тоже" тогда фен вам в руки и меняйте память на заведомо рабочую, заодно ответите сами на свои вопросы.
PS Напряжения питальников и сопротивления потребителей писать необязательно, также как и читать длинные инструкции по диагностике видеокарт
перефразирую вопрос. то что показывает gpu-z про память - на какую проблему может указывать?
А как именно не работает видюшка?
1. Кривость самого GPU-Z(версия старая)
2. Проблемы карты отвалы и прочее.
Чтоб понять что произошло необходимо произвести :
Замеры сопротивления по питанияю памяти 2 источников.
Замеры сопротивления по питанию ГПУ 2 источников.
Замеры питания ГПУ и памяти.
Это как? Можете пояснить?
Референсная 5850, наблюдал с такам текстолитом и у XFX простую и Black Editeon
У нереференсной карты может быть по 1 на пямять но по 2 на гпу.
Также у референсной 5770 по 2 источника. У нереференса может быть по 1 на пямять но по 2 на гпу точно. 2 питатель на гпу обычно расположен вверху у видео выходов. То что верхний на гпу точно потому как на 1 карте была проблема питатель был в кз заменил гпу и все запело и заплясало.
5850.jpg 158.08 КБ
По моему они все такие. Преобразователь, который ближе к планке крепления питает логику ввода-вывода.
Вот дока по 5770 откроет некоторые тайны по поводу 2 питателей ГПУ(поиск по VDDCI в доке). Также ораганизовано питание на 5870\5850\5830\ и выше.
rh_jun_ref.pdf 936.8 КБ
