Здравствуйте.
Приобрел видеокарту MSI CYCLONE R5850 - проработала меньше года. Сначала отвалился конденсатор размера 0805: [img]D:\105716_2258_draft.jpeg[/img]
Припаивать не стал поскольку работало без него без проблем. Работала на не большой частоте, вентилятор сильно не гудел, рабочая температура от 60 до 67 градусов. Как то решил пропылесосить внутри компьютер(пылесос был на маленькощности включин), видеокарточка работать перестла. Компьютер ее перестал видеть и греется еле-еле, хотя вентилятор работает. Прбовал промыть ее целиком спиртом и заново смазать термопастой видео-чип - тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это все произошло? Что случилось с ней? И как можно решить данную проблему?
 Пробовал впаять этот конденсатор на место - еще вышла странная вещь после пайки начал протирать спиртом - отвалилось еще несколько элементов. Впаял другие - таких же не нашел. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать и куда смотреть?
Я хочу сам попробовать отремонтировать, поскольку являюсь разработчиком электроники, занимался иногда ремонтом компьютеров, но вот с такой проблемой сталкиваюсь впервые!
Вот файл с изображениме отвалившегося конденсатора
Заранее спасибо
ищи четкий снимок отвалившихся элементов вероятно припаял не те элементы (вместо емкости сопротивление или наоборот) это для начала
сопротивления и емкости примерно такого же номинала впаял а не наобум
причина гибели скорее всего где-то статика сработала (золотое правило работает не трогай а если очень хочется то с умом)
основное на этом форуме или других запасись терпением и начинай изучать темы по данному вопросу потому что причин много
а конкретно :
сопротивление GPU и памяти
напряжения на них же
если есть ,то "чистота" по осциллографу
пиши
Собственно если перестала работать после пылесоса, то ищите внимательней отсутствующие детали, а вообще не плохо было бы сразу обозначать наличие/отсутствие напряжение на ГП/памяти в числовом выражении.
ЗЫ. убитые статикой после пылесоса, за всю практику встречал пару раз, и то возникают сомнения - "статикой ли?"
элементы я впаял примерные, через прозвонку. Где конденсатор 0805 отвалился я впаял то, что было в запасах примерно 6 мкФ, а вот остальные: где фильтры я впаивал примерно окло 100 нФ, а резисторы там оказались с одним выходом на землю, следовательно это подтяжка и я впаял от 10 кОм до 20 кОм.
Вот именно, что когда пылесосил все было выключено и я даже пылесосом не прикасался, не то что руками. Пылесос работал на маленькой мощности. Когда ее включаешь сейчас назад вентилятор работает а видео карта еле-еле теплая и компьютер ее не видит
Если у Вас схема или макросъемка на нее есть было бы очень приятно!!!
Вот более подробная картинка:
Снесены эти элементы?
ждем то что вас просили сделать
Alekse_56:
да эти. Но до этого перед тем как пылесосоить и мыть конденсатор отвалился рядом, самый первый в колонне снизу размера 0805, но без него дальше продолжало работать до пылесоса. После пылесоса ничего не отвалилось(только перестала работать), пока не начал мыть ее, а потом те уже помеченные Вами элементы екнулись.
Выше все подробнее расписано.
Как Вы думаете, что может быть и как это исправить?
Проблема не запуска карточки не в этих элементах (если конечно вы вместо конденсатора - дроссель или резистор не припаяли, но судя по тому, что вы пишите "являюсь разработчиком электроники" этот вариант отпадает, хотя всё же сравните с фотой). Проверьте ещё раз внимательно планктон, может всё же где, что ещё сковырнули и не заметили, ну и как вас уже просили:
