высокая температура проца (t7250) ноутбука samsung r25-f000
почистил ноут, смазал термопастой
температуру мерял в простое. почти не упала. (упала на градусов 10 но этого мало, учитывая еще и то
что кулер 2пиновый и шпарит по-полной)
вот фото до и после
___
2014-03-05-1976222.jpg 61.9 КБ
2014-03-05-1981111111.jpg 54.48 КБ
И что с того, что 2-х пиновый? Регулировка - то у него все равно есть, по температуре. И крутит по максимуму потому, что температура высокая.
Разбирайтесь, почему так греется. Плохо прилегает СО, дохлая трубка, еще что.
спасибо, разобрался.
с лайв сд температура меньше. а виста старая 60-90процентов загружает процессор непонятно чем.
так что проблема найдена
спасибо igils за многочисленные лаконичные ответы
апдейт: в зависимости от температуры подается определенное напряжение, от которого и зависит скорость вращения?
Не мучайте процессор, разбирайтесь с системой охлаждения, с ней явно не все в порядке.
получается что все в порядке
думаю после установки лицухи вин7 все будет так же
