Провозился целый день, осваивая чудный метод хотсвап или перешивка биоса путем горячей замены его в кроватке. Итак древняя мать АСУС CUV4X-M , стоял предпоследний биос 1007 AWARD , дернул меня черт скачать последнюю версию (бета) 1008.003 с оффсайта и перешить. Прошивался AFLASH , родной утилитой. Вначале сохранил на дискетку исходную версию биоса. Затем прошился. Несмотря на сообщение о неудачной прошивке, решил что она и не состоялась, тем более что родная утилита подленько показывала старую версию Биоса во флеше. Перезагрузка и тишина. Пробовал грузиться с бутблока, замыкая 2 и 3 ногу памяти, нет эффекта. Решил освоить хотсвап на нонеймовской матери , похожей внешне на матери Асус. Такой же тип микросхем DIP-32 , кроватка, и плата под Пентиум 3 похожая. Биос в ней Авард, но другой совсем. Методика хотсвапа.
1. Подготавливаем загрузчик под чистый ДОС. (СД или дискета, флешка (?))
найденные грабли - загрузочный образ хрен запишешь на дискету , дискетки уже все сгнили, сплошные Бэд Блоки, а нужна чистая, без ошибок. Загрузочный бутовый СД программой Нера - пишет под ДР-ДОС, грузит дрова к СД и Флешке, вследствии чего нехватка памяти при прошивке - прошивальщики не работают (insuffcient memory).
Удалось грузиться с загрузочного СД Максиматор (с ператской вендой 98) Там обязательно выбирать режим - загрузка без всяких драйверов и загрузка в режиме командной строки.
2. В любом случае, пишем заранее на дискетку файлы БИОСА - новый, старый и файлы прошивальщиков. Мне помог UNIFLASH причем его версия 1.40. Родной прошивальщик вываливает ошибку, не грузиться.
3. Включаем второй комп, заранее приподнимаем родную память в кроватке, осторожно, так, чтобы была еле вставлена и легко было ее выдернуть. Грузимся под чистым ДОСОМ.
4.Выдергиваем родную микросхему из кроватки и осторожно точно вставляем кандидата на лечение. Микрухи нужно подбирать похожие по типу записи , кол-ву ног, я ставил БИОСы с разобранных матерей, причем с наклейкой Авард. Чтобы максимально подходили.
5.Я запустил прошивальщик с дискетки A>B:\UFLASH/exe
И выбрал полную прошивку биоса + бутблоки. Указал прошивальщику на образ биоса на дискетке B:\1007
И прошил сразу 2 микросхемы - 1007 и 1008.003 версию. При прошивке, видно, удачно или нет прошилось. В первый раз неудачно (? контакты) , во второй все хорошо.
6. Выключение, родные микрухи ставим в родные мамы назад.
7. При установке свеже прошитой микрухи полезно сбросить КМОС память и там была такая штука - установка частоты Проца и шины памяти и PCI джамперами либо через биос. Так вот, было выставлено через биос и мамка не завелась, когда выставил жестко джамперами, все пошло.
Собственно, зачем мне эта древность ? понадобилось собрать дешевый комп для интернета.
Важно -
"ДОС, черной пеленой, заполнил окна, чистый ДОС... "![]()
то есть многие эмуляторы , загрузочные диски итп, грузят всякие дрова и подобное, ничего не должно мешать и все пойдет хорошо...
DOS, черной пеленой экран заполнил чистый DOS
Повторил опыт с каким то Гнилобайтом
- пришлось выпаивать БИОС и впаивать кроватку, флешка была под формат SPI. Также все удачно прошилось. Тем же UNIFLASH.
