внешний накопитель на УСБ2 с WD800B008-RNN
shentech.com/wediwd8072us.html
Попалса вот такой девайс, но уже без харда, оригинално там стоял WD800B005-RNx , такого же к сожаления не могу найти, пробовал подключат другие (разные) не видит ниодного хотя все харды нормално распарковываютса и выходят в готовностъ (по звуку и все они заведомо рабочие), внимание вопрос:
Сама плата собрана на NEC720130GC + питалово +eeprom на ATMEL все относителъно просто, так вот, еслия ету еепромину сниму поидее девайс должен увидетъ все харды - правилъно ?
Аватар пользователя Pavel
Мож он без нее вообще никакой винт не увидит. А вот если EEPROM-ку сдампить и глянуть прошиву на предмет какого нибудь уникального идентификатора винта? Потом соответственно подправить и зашить попробовать?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя max3
- может, но имхо в еепроме сеичас скорее всего токо сам девайс идентификатор и *ограничителъ* на ту моделъ диска с которой он в продажу поступил.Сам девайс 100% рабочий, драивера естъ, на самом деле если будет время на след неделе то соображу дамп. У меня тут переезд затеян все упаковано, читателъ/писателъ где то в глубинах картонных ..хехе
п.с. еепромина 24C02N
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
max3 писал(-а):
... Сама плата собрана на NEC720130GC + питалово +eeprom на ATMEL все относителъно просто, так вот, еслия ету еепромину сниму поидее девайс должен увидетъ все харды - правилъно ?
Был у меня подобный девайс в ремонте, только на чипе от Cypress CY7C68300 (194к). Помнится я его тогда не победил - чип не генерил на кварце (менял кварц/обвязку - не помогло). На NEC даташита не нашёл кроме как рекламного листа на подобные девайсы, да ещё и на немецком языке. ;) Но в нём много чего есть полезного. Хоть я и не шпрехаю по зидойчу. Весит 554к.
Судя по даташиту на кайпрес (смотрим со стр. 14 - Table 5-6. EEPROM Organization) если выпаять EEPROMину - девайс вообще не будет работать (согласен с Pavel). В ней много чего прописано. Вполне может быть, что чипы от Cypress и NEC являются аналогами друг друга, или схожи (можно сравнить по распиновке). Тогда по таблице нужно разбираться.
С уважением, Владимир.
- именно _такои_ же девайс но вместо НЕк стоял Кипарис?
На НЕК датшита я тоже не нашел, а если судитъ по аналогии с Кипарисом то и ты и павел абсолютно правы, поетому сдампитъ потроха еепромины будет наилучший варинат, жалъ токо я никак не найду свои читателъ...
The contents of the 256-byte (2048-bit) two-wire serial EEPROM are arranged as follows. The column labeled “Required
Contents” contains the values that must be used for proper operation of the EZ-USB AT2.
During the power-up sequence, internal logic checks the I2C-compatible port for an EEPROM whose first two bytes are both
0x4D. If a valid signature is found, the EZ-USB AT2 uses the values stored in the EEPROM to configure the USB descriptors for
normal operation. If an invalid EEPROM signature is read, or if no EEPROM is detected, the EZ-USB AT2 defaults into Board
Manufacturing Test Mode.
In Board Manufacturing Test Mode, the chip behaves as a USB 2.0 device but the ATA/ATAPI interface is not active. The EZ-USB
AT2 allows for reading and writing an EEPROM and for board level testing through vendor specific ATAPI commands utilizing the
CBW Command Block as described in the USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport Specification
итд.
