... Сама плата собрана на NEC720130GC + питалово +eeprom на ATMEL все относителъно просто, так вот, еслия ету еепромину сниму поидее девайс должен увидетъ все харды - правилъно ?
Был у меня подобный девайс в ремонте, только на чипе от Cypress CY7C68300 (194к). Помнится я его тогда не победил - чип не генерил на кварце (менял кварц/обвязку - не помогло). На NEC даташита не нашёл кроме как рекламного листа на подобные девайсы, да ещё и на немецком языке. Но в нём много чего есть полезного. Хоть я и не шпрехаю по зидойчу. Весит 554к.
Судя по даташиту на кайпрес (смотрим со стр. 14 - Table 5-6. EEPROM Organization) если выпаять EEPROMину - девайс вообще не будет работать (согласен с Pavel). В ней много чего прописано. Вполне может быть, что чипы от Cypress и NEC являются аналогами друг друга, или схожи (можно сравнить по распиновке). Тогда по таблице нужно разбираться.
Привет!
С уважением, Владимир.
