Вот притащили винчестер со следами возгорания.
Посему вопросы философского характера:
1. Что это за элемент (назначение)?
2. Из-за чего это могло сгореть?
3. Является ли такой дефект типичным и распространенным?
Скачок напряжения, перегрев, замыкание контактов на корпус, следствие клина двигателя или залипания голов...
А каким образом можно определить, что это заклинил двигатель или головки? Может контакты какие прозвонить можно?
Я так понимаю, что если причина внутри банки и я поставлю новую плату, то будет опять то же самое.
Что-то не нашел я в поиске.
Поэтому еще раз хотелось бы узнать, возможно ли без контроллера, по одной банке, определить у данной модели наличие клина движка или КЗ коммутатора.
И если возможно, то как.
PS Из подручных средств есть мультиметр и регулируемый БП
2 Михалыч_2
Усё нормально ... браты китайцы , шо смогли то и втюхали!:)
Попытайтесь , просто, заменить чип!
Вероятность работоспособности изделия ... 99%!
Можно по сигейтам вопрос? А откуда на 2p102 на 4ю ногу(gate) управление формируется?. Нет -5в. Блины не крутятся. Думы в сторону SH6950. Или я не прав?
И еще вопросик. А что будет винт(ST340014A) писать в терминале, если у него блины не крутятся? У меня пишет ~ . И все. Это нормально? А что должен в терминале показывать, если я его без банки подцеплю?
Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд:
Мдя, хрень он пишет в терминале, бессвязный набор символов. Что с банкой, что без...
Микросхема управления шпиндельным двигателем и перемещения головок. Также является шим контроллером.
Да является.
Открыть банку и посмотреть ('
Если клин двигателя или головы залипли то сразу не сгорит можешь пальцем температуру контролировать, а вот если коммутатор в КЗ сел то в доли секунды.
В поиск есть всё.
PS Из подручных средств есть мультиметр и регулируемый БП![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
2 Михалыч_2
По моей статистике при мёртвой крутилке с ТАКИМИ (zeffs.ru/1.JPG) повреждениями резко уменьшается, 90% что коммутатор в стране вечной охоты.
Х%ёво искал.
Писал здесь:
ihdd.ru/forum/polomka-posle-podklyucheniya-2-h-vinchesterov.-vt6450.html
Вредный совет!!
Достаточно аккуратно отклеить окошко для толкателя серворайтера и подвигать зубочисткой блины....
Правильные думы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
