видяха GIGABYTE GV-NX85T256H помогите !!!
в вга режиме работает нормально, но как только пытаюсь поставить дрова ребутет комп !
что делать !?
Самое печальное что дело действительно катится к пропайке , так как напруги в норме . А печальное в надписи на плате на последнем фото Pb и большом количестве элементов с обратной стороны ГПУ. Можно попробовать как диагностику отвала гнуть плату во время загрузки ОС (в обратную сторону что гнуло крепление радиатора) . Правда без фанатизма да и отвал ГПУ не всегда выявляется таким образом. Вывод дома феном такую плату греть нельзя. Минимум плитка снизу + верхний прогрев и для безсвинцовки набитая рука.
Удачи
а что если попробовать сжать струбциной в болости проца( ну так в пределах разумного ).
а что означает эта надпись Pb
plumbum отсутствует
Струбцину такую не найти да и кристал раздавить можно. Иногда можно на ночь поставить радиатор с другой стороны платы подложив стирачку (чтоб изгиб чуть выправился но только как мера диагностики). Я бы решился даже в вашем случае на прогрев ГПУ. Так как стоимость платы соизмерима с походом в сервис. И в случае после сервиса - плата после ремонта с перепайкой ГПУ за цену новой. Есть очень хорошая ветка Технологии где подробно описаны варианты перепаек с фото и даже ролик. А вот надпись Pb означает что в припое нет свинца и чтоб его расплавить необходимо повышать температуру. А вот это на кустарном оборудовании влечет опасность убиения ГПУ и деформаций текстолита
al51al51 писал(-а):
А так же требует экспериментов с флюсом - флюсы на основе спиртоканифоли при перегреве имеют свойство иногда "булькать" (когда канифоль начинает активно разлагаться) - в разультате слипание шаров гарантировано. Что у меня и случилось...
Кстати платы ни разу не прогибались (прогреваю на решетке от польской антенны)
есть ещё вопросик но по другои карте . NVIDIA GeForce 7950 GT в процесе игры появляются полосы в доль экрана и картинка виснет при этом копм вроде работает .
Аватар пользователя 6eLoff
Герцовка, дрова , не поддерживание некоторых шейдеров.
Если дрова в норме и при работе в системе проблем нет, то это только настройки качества изображения...
F!X-team
6eLoff
Вот скажите, причем здесь настройки параметров качества к подвисанию ГПУ (из-за отвала/проблем с питанием/переразгона)?
to maugli666
Раз грузится с драйверами то в первую очередь иследовать карточку "софтово". Установить риватюнер и занижая по очереди частоту ГПУ , а затем памяти потестить в чем проблема. Насколько быстро виснет и проявляются полосы? Надеюсь на перегрев проверялась и термопаста менялась. Как с качеством питания и состоянием конденсаторов ведь при переходе в 3Д требования к питанию повышаются. Можно в тойже Риве поочередно отключать конвейера чтоб определить может подгоревший есть или не тянет на номинальной частоте.
