Здравствуйте, такая проблема, есть видеокарта, Nvidia Gforce FX 5600(так на чипе написано
) При включении выдаёт артефакты в виде вертикальных, белых, мигающих полос
и довольно сильно греется какая то транзистороподобная деталь - NICOS P3055LD. При осмотре обнаружил место где должен был быть конденсатор, видимо его сломали при неаккуратном вставлении/вынимании))). Скажите пожалуйста могут ли артефакты быть из-за этого? И если да то как можно определить какой кондёр там был? Фото прилагаю.
И ещё, почему то не смог создать тему в Опере, пришлось заходить через ИЕ, что то непонятное
привет
если это NICOS P3055LD греется меняй хуже и так не будет можно на такой же если есть (ети на всех видеокартах присутствуют почти) или какимито аналогичными что то з серии APM-ов
дальше тот маленький смд-шный кондюк думаю можеть быть такой причиной артефактов надо ставить на место , кондер можешь подобрать аналогичный который рядом стоит поскоку номиналовна них не пишет просто цвету и габаритам
но в основном белые полосы мигающие - ето какая то память глючит
но сначала первый шаг поставить на место кондюк, второй шаг замена полевого транзистора а дальше будет видно
если шо пиши
Понятно, спасибо, насчёт конденсатора, тоесть можно поставить тупао такой же по цвету и размерам, я думал они все различаются.
"тупао такой же " может не повезти
а вот если снять и замерить тот, шо рядом и впаять такой же - то да. то шо надо.
...ложки нет
Я ж тока учусь
, к сожалению мерить его нечем, на тестере такой функции нет а купить или собрать кондеромер все никак не соберусь
Weles, пробовали научиться плавать без воды? Вы ж сами сказали, что учитесь. Так вот и приобретите необходимые инструменты, чтобы было с чем учиться... По форуму побегать - можно всю лабораторию себе самому спаять... даже осциллы...
...ложки нет
