Включаем PW_ON, вентиляторы крутятся, судя по POST карте все напряжения есть. не стартует (?), не пикает, на POST карте сразу "FF".
В дежурном режиме на дросселях питания процессора, 0,46V, кроме крайнего верхнего, - там 0,24V (?). (точнее на source полевиков по питанию процессора, при PW_ON то же самое(?))
Процессор холодный
Северный мост холодный
Южный греется, но не сильно
Микросхемы LAN и остальные около PCI-E. Греется только клокер, и ещё одна рядом на BGA. потемнела (?) перегрелась (?) так что трудно прочитать, что-то типа "F...000G" (по величине как клокер). Греются но не сильно так что палец можно держать, клокер вроде сильнее (?).
Перемерил все большие транзисторы TO-252 не выпаивая, gate на source, - транзисторы целые.
на контактах PW_ON, RESET, - 3,43V.
батарейка CMOS - 2,8V
BIOS перешивался на 1.90
микросхема над батарейкой CMOS
Перенес в Песочницу.
ремонт
youtube.com/watch?v=Ra5-ESteh1o
4+1, одна для NB
Например, LM393
Вам виднее где стоит - плата вроде как у вас.
P.S.
Что 2.24? Килограмм? Попугаев? Вольт? Где? По питанию? Если по питанию - вас ничего не смущает?
таксс ну ладно...
предположим чего-то с L6717
на какие ножки обратить внимание?
Как минимум - на те, которые должны обеспечивать функционирование.
Winbond W83627DHG-A
смотрю вокруг сплошные 3V должны быть? кое где есть, кое где нету
вокруг транзюки маленькие померяю что на них
LPW01 WW1P6
Leviafan, простите за откровенность - вы идиот? Какие сплошные 3В? Вы не пробовали почитать даташит и мало-мало подумать?
L6717
на 3 ножке VCC ничего нету? к чему-бы это, а так вокруг там на СМД кондёрчиках 12V
транзистор Q5.606 W04.01 (WQ4.01, WO4.01?)
1 pin 1,49
2 pin 3,34
3 pin 1,45
W83627DHG-A
PQ14 LPW01 1 pin - 4,93
PQ1 LPW01 2 pin- 3,45
PQ2 LPW01 1 pin- 4,94
PD7 WW1P6 2 pin- 3,43
Да даташит пробовал читать, но на что обратить внимание?
На 3 стр.
nine input voltage (CPUVCORE, VIN [0...3] and 3VCC, AVCC, 3VSB, VBAT)
довольно стрёмно там все ножки мерить, в основном там 3,3 V
71 - this pin generates the PWOK signal while 3VCC comes in.
пока я тут писал южный мост нехило нагрелся, POST карта висит на C0
Leviafan, к чему это? О чем вы? Мое терпение лопнуло и я умываю руки. Может, кому-то другому захочется разбираться в ваших идиотских монологах.
пока друг
.....лев....а в даташите 6717 нету случайно типовой схемки включения ?
не могу качнуть ....ошибку все время выдает....
