Автор: Leviafan , 30 сентября 2015
Включаем PW_ON, вентиляторы крутятся, судя по POST карте все напряжения есть. не стартует (?), не пикает, на POST карте сразу "FF".
В дежурном режиме на дросселях питания процессора, 0,46V, кроме крайнего верхнего, - там 0,24V (?). (точнее на source полевиков по питанию процессора, при PW_ON то же самое(?))
Процессор холодный
Северный мост холодный
Южный греется, но не сильно
Микросхемы LAN и остальные около PCI-E. Греется только клокер, и ещё одна рядом на BGA. потемнела (?) перегрелась (?) так что трудно прочитать, что-то типа "F...000G" (по величине как клокер). Греются но не сильно так что палец можно держать, клокер вроде сильнее (?).
Перемерил все большие транзисторы TO-252 не выпаивая, gate на source, - транзисторы целые.
на контактах PW_ON, RESET, - 3,43V.
батарейка CMOS - 2,8V
BIOS перешивался на 1.90
микросхема над батарейкой CMOS
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/procesori/amd-phenom-ii-x2-550-black-edition-mb-asrock-770-extreme-3-slika-54958797.jpg
Перенес в Песочницу.
ремонт
https://www.youtube.com/watch?v=Ra5-ESteh1o
makarog
10 лет 6 месяцев назад
Перемерил все большие транзисторы ны выпыивая, база на исток
Leviafan, не надо измерять, "ны выпыивая", тогда у вас не будут "база на исток" одновременно в транзисторе.
Это вообще о чем?
P.S.
Fresco FL1000G, контроллер USB 3.0
Leviafan, вам не кажется, что вообще плевать должно быть на питание процессора "в дежурном режиме"? Где результаты диагностики?
И батарейку нужно рабочую, а не 2,8В.
Leviafan
конкретнее
makarog
конкретнее
Мде, Leviafan, спрошу конкретнее. Если вы делали диагностику - то где результаты (ту куцую информацию, порой бесполезную, что вы привели, результатами диагностики никак не назовешь). Если вы не делали диагностику - то не пора бы сделать?:lol: Или вам нужно "конкретно" указать в каких местах платы приложить щупы мультиметра?
Leviafan
мда или ткнуть носом где указанно.
makarog
Так на форуме много где указано. Начать, наверное, с визуального осмотра. Далее перейти к источникам питания. Как минимум - диагностика преобразователей питания. Мне вам изложить содержание статей и топиков форума? Что такое источники питания знаете? Идентифицировать на плате сможете? Провести диагностику этих источников? Озвучить результаты? Первый раз что-ли за ремонт взялись?
Leviafan
диагностика на глаз ничего не выявила, за исключением подозрительного потемнения
а может он по жизни тёмный.
что такое
источники питания
в данном случае?
главное направление
думаю смогу, если что спрошу
makarog
Главное направление - https://rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
что такое источники питания в данном случае?
Мде, нет слов. Есть в материнской плате несколько основных блоков - процессор, мосты, память, периферия. Все эти блоки нужно как-то питать, как ни странно - источниками питания. В виду того, что на плату поступают как правило три напряжения - 12, 5, 3.3 вольта, а блоки и контроллеры требуют несколько иных напряжений и токов, отличных от обеспечиваемых БП, то на плате явно должны присутствовать преобразователи различных типов.
Leviafan
спасибо пошёл работать
батарейку CMOS сменил, сейчас 3,34V
мерил по ножкам всех конденсаторов,
везде есть напряжения 12; 5; 3,3; 1,5; 1,2; 1,07V. кроме конвертера напряжений CPU, VRMout, где по идее при простое должнo быть где-то ~0,8v (?) .
Всё же южный мост довольно сильно греется (без CPU, RAM... итд). С CPU, CPU cooler, RAM, VGA (PCI), keyboard, mouse, - еле-еле тёплый.
Северный тоже греется (без CPU, RAM... итд). С CPU, CPU cooler, RAM, VGA (PCI), keyboard, mouse, - еле-еле тёплый.
установлены CPU, CPU cooler, RAM, - не пищит, сразу останавливается на EE.
установлены CPU, CPU cooler, RAM, VGA (PCI), keyboard, mouse, - не пищит, сразу останавливается на F4... при частом вкл/выкл... F5, рандомно могут быть ещё какие-то коды.
RAM
1 – VREF – 0.73V
170 – VDD – 1.49V
236 - VDDSPD – 3.33V
240 – VTT – 0.74V
то есть в норме
около RAM 1,5; 1,5; 1,24; 1,24; 1,07; 1,07
около RAM 5,14; 1,5
под RAM около PATA разьёма 1,8 и 1,4
около CPU
12,23
PCI-E
12,24; 3,33
микросхемы обнаруженные мною в процессе инспекции m/b
1. L6717 - hybrid CPU power supply controller embedding
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00269198.pdf
2. там-же SOP-8 393 (ST) e2007 (eZ007)
на конд. 2.49
3. Fresco FL 1000G – USB3
4. LPRS477CKI clocker
на конд рядом 1,2 и 3,3
5. Ethernet Realtek RTL8111DI
6. Multi i/o Winbond W83627DHG-A
http://drivers.portwell.com/CA_Manual/GPIO/W83627DHG.pdf
2,24
7. Audio RMC ALC892
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC892-CG_DataSheet_1.3.pdf
2,24
8. SATA controller Marvell SE9123
9. SOT-16 IT 8282M
http://dalincom.ru/datasheet/IT8282M.pdf
10.
около микросхемы BIOS 5,08
какие-нибудь идеи?... нужны данные что-нибудь поконкретнее?
makarog
Мне лично не нужны, вроде как вам, Leviafan, это нужно, чтобы желающие оценили состояние платы и, возможно, захотели что-то посоветовать.
Пока же понятно, что идентифицировать питатели на плате то ли не смогли, то ли не захотели. В любом случае, ваше перечисление напряжений на неких конденсаторах или "вокруг да около RAM" - не информативно, мне вот лень гадать, какому питателю что принадлежит. Что касаемо питателя CPU, то даже при наличии платы и даташита на ШИМ-контроллер вы не потрудились разобраться, как оно работает (или не работает) и почему. У вас там сколько фаз? Драйвера задействованы, или вы их в упор на плате не видите? Диагностику этого питателя делать собираетесь? Спрошу еще раз - что вам нужно от этого питателя "при простое"? Что такое "простой"? Можно внятно сформулировать мысли?
Кроме того, вы явно обходите другие питатели на плате, которые могут быть "различных типов". Вам так лень погуглить по маркировке и сделать несколько замеров?
Процессор какой-то неназванный суете, исправный ли?
Хз, идея одна только - отдайте плату тому, кто понимает, что с ней делать, раз читать форум и думать не хотите.
Leviafan
5 фаз, CPU - AMP- Sempron SDX145HBK13GM. проверить негде, покупал у товарища, как то не верится что-бы продавал битый.
что это за миркосхема SOP-8 393 (ST) e2007 (eZ007), как то не могу найти даташита... cтоит по питанию L6717?
