установка динамика Sven MS-230 на Sven MS-470
В акустике Sven MS-470 5.1 умер НЧ динамик тыловой. Размер его 9см (3,5"), сопротивление 4ома, мощность на нем написана 15W. Нашел в инете продают колонку от акустики 2.0 MS-230, продавец говорит что на не также написано 4ома, но мощность написана 5W. Глянул в инете описание размер вроде подходит указан 3.5". Подскажите если ее поставить в мою не будет ли перекоса? Как-то смущают эти ватты, но ведь по идее если сопротивление одинаково и конструктивно они одинаковы то и выходная мощность у них будет зависеть только от усилка, просто в MS-230 он послабее наверно потому и мощность указана меньше или я не прав? Слушать их собираюсь на средней громкости, максимальную выкручивать не буду, нужно чтобы перекоса по громкости не было.
Аватар пользователя zaiganpc
или я не прав?
не прав. А если взять наушник у которого сопротивление 4 ома - то по Вашему он зазвучит как динамик? :)
такой и ищите.
а еще, можно проверить гибкие проводники и катушку на обрыв. Бывают обрывы в местах пайки гибких проводников и катушки на диффузоре динамика
