Народ, помогите с ремонтом ресивера GS8306. Не включается. При включении в сеть загораются тускло 2 светодиода. При нажатии становятся ярче, опять нажать - тусклее и т.д. На пульт не реагирует, на кнопку channel+ не реагирует. Блок свистит сильнее, когда включаю.
Все основные напряжения на плате есть, а именно 3,3в 5в 1.2в 1.8в. Когда светодиоды тусклые, то есть только 5в. Далее, все греется в норме, единственное мне показалось, что контроллер питания 1.8 греется чуть сильнее, ну или кондеры SMD рядом с ним. Держал чек на них, нет следов. Процессор греется слабо, когда только 5В есть. Когда остальные напруги есть, греется посильнее, но не так сильно, если бы у него КЗ было, как у чипов на матплатах компьютеров. КЗ по основным питаниям нету, а именно не менее 360 Ом. Еще флешка не вычитывается, ставил мультик в режиме измерения напруги на 15 ногу и землю, милливольты при нажатии на кнопку увеличиваются и все. Подпаивал светодиод - не мигает, осцилла нету. Кидал флеш на программатор, шил дампами не очень свежим и потом более свежим - нет результата. На программаторе при прошивке светодиод подпаянный горит мигает. С выпаянной флеш светодиоды на панели ресивера вроде как ярче не становятся при нажатии кнопки. Блок питания другой пробовал. Отсюда вопрос, КЗ в проце? Как удостовериться?
Народ, ресивер работает, только индикация как я писал выше - может быть дело в микросхеме модуля кнопок и светодиодов?
Эту ссылку видел monitor.espec.ws/section28/topic225130.html ?
Спасибо, друг!
Не получается по этой схеме, не мигают светодиоды. Но работает рес.
В общем, отдал рес, клиент доволен.
ребята в чём может быть дело ресивер GS8306 при включении ресивера в сеть индикатор горит ярко при нажатии кнопки на пулте рес не включается и не реагирует на кнопки пробывал три пульта при включении и выключении из розетки раза три индикатор горит ярко потом начинает мигать и всё с пульта срабатывает но как выключишь и достанешь из розетки при повторном включении опять такая же история помогите.
Смотреть основные напряжения для начала: 12v, 3v3, 5v, 1v2. На дроссельках, подписаны. Шить флешку на программаторе.
