не прав. А если взять наушник у
или я не прав?
не прав. А если взять наушник у которого сопротивление 4 ома - то по Вашему он зазвучит как динамик? :)
Размер его 9см (3,5"), сопротивление 4ома
такой и ищите.
а еще, можно проверить гибкие проводники и катушку на обрыв. Бывают обрывы в местах пайки гибких проводников и катушки на диффузоре динамика
установка динамика Sven MS-230 на Sven MS-470
  • не прав. А если взять наушник у
