LCD TV thomson 22hr5010 нет изображения, снег на экране, нет OSD
Вместо OSD сразу внизу экрана диагональные линии под углом около 20-30 градусов, видно, что выводятся поверх изображения (вместо изображения "снег", шумы как при отсутствии сигнала с антенны). В верхнем правом углу вертикальная полоска 4-5см, немного меняется. При нажатии на P+ P- кратковременно пропадает изображение (т.е. тот самый снег) и подсветка, по menu ничего нет, но если включить с нажатыми какими-либо кнопками, то выводится что-то вроде OSD, но в виде прямоугольника залитого одним цветом, и внутри ещё несколько, будто там регуляторы чего-то, но испорченное OSD.
Сумбурно описал, конечно, но не знаю как ещё.
Состав:
CPU: MT8200ALE
FLASH: S29AL016D7B (последняя буква не точно, могу ошибиться).
Ремонтами ТВ не занимаюсь, но знакомый уговорил посмотреть. По питанию проблем не нашёл, ёмкости в норме. Кнопки не залипли, пульта ДУ знакомый не принёс (но если надо принесёт).
Подключил шнурок на COM порт, взял MTKtool, слил прошивку, получилось 2МБ. Пробовал разные версии MTKtool, по-разному определяют флешку, и в меню были только процессоры 8202, 8205, 8211 - но в любом случае скачивается успешно, и содержимое файлов и их размер одинаков получается. Во вложении - файл слитый.
Кто разбирается - посмотрите, вдруг там явно что не так? Тогда буду пробовать шить. Или что-то ещё смотреть.
Просто так сходу шить эту мс не хочу, вдруг после неудачной прошивки пропадёт доступ через rs232, а панельки такой у меня нет, чтоб на программатор кинуть.
P.S. да, в гугле remont-aud забанили, за то что поделился файлом оттуда с одним человеком на этом форуме. Через недельку надеюсь всё же помилуют.
upd.
Скачал прошивку тут: remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_22hr5010/256-1-0-17191
| Вложение | Размер |
| 22hr5010.bin_.zip | 364.95 КБ |
