Поступил в ремонт после другого сервиса с диагнозом не включается из дежурного режима, хотя когда клиент принёс он включился и показал синий экран, при этом больше ни на какие кнопки на пульте или клавиатуре не реагировал, повторно включаться отказался.
Состав:
MB: 32AV933 rev: 1.02
Panel: LC260EXN (SD) (A3)
БП: PE-3630-01UN-LF
Под процессором и вокруг него присутствуют следы флюса, других вмешательств не обнаружено. Все необходимые напряжения присутствуют. Решено было для начала прошить флешку W25Q64FV, прошивку брал здесь. После прошивки телевизор нормально включается/выключается, но при сканировании каналов обнаружились проблемы; из 62 аналоговых каналов телевизор определил только 5 и то с сильными помехами и шипением как при слабом ТВ сигнале (подключали другие телевизоры к данному кабелю, там всё нормально, ни каких помех), обновление прошивки с официального сайта при помощи усб флешки ситуацию не изменило. Сейчас грешу на тюнер, но прежде чем заказывать хотелось бы узнать мнение других участников форума, может данная проблема быть вызвана не подходящей прошивкой (нашёл ещё два образа прошивки и их содержимое имеет различия как между собой, так и с ранее залитой прошивкой), неисправностью процессора?
Забыл написать, что при подаче сигнала через другие входа телевизор работает и показывает нормально.
в таких штуковинах бывают сервисные меню. В которых выбираются матрицы , тюнеры и т. д. Может это из той оперы?
