Сегодня хороший товарищ принёс старенький ЭЛТ монитор 19" Samsung SyncMaster 957mb. Выбросить жалко, а в хозяйстве пригодится всегда. Проблема-не включается. Почему перестал работать, ничего внятного объяснить не смог. Я его разобрал, первым делом проверил кнопку включения сетевого питания. Оказалась исправной. Померил напряжения на выходе ИБП. Напряжения на выходах +40 В., +80 В., -12 В., +7 В., +14 В., скачут от ноля до указанных значений в принципиальной схеме. Напряжение на оптроне 0,16 В. Кто может подсказать с чего начать проверку схемы ??? Фотографии прилагаю.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20160901_131411401.jpg | 55.87 КБ |
| img_20160901_131337416.jpg | 83.05 КБ |
| img_20160901_131225441.jpg | 28.63 КБ |
с кандёрчика в питании шимки БП, например. (лень гуглить схему на шасси, поэтому только направление...) а потом и остальные проверить... рентген-аппарат то старенький...
...ложки нет
Завтра проверю все конденсаторы в цепи ШИМ, один вызывает подозрения ? Но почему-то я не надеюсь на лёгкий исход ? Чувствую перегруз где-то во вторичной цепи ИБП. Если не сложно Вам посмотреть, то схема в архиве...
в вашем архиве те три фотки с топика))) моник перед вами, так что посмотреть проще Вам, с тестером
...ложки нет
Виноват, мой косяк. Не тот архив скинул. В любом случае спасибо за поддержку...
я бы начал смотреть с С609... ибо, по вашему описанию, весьма похоже на попытки старта шимки. а далее провал питания и выкл... вариаций с неисправной нагрузкой больше, но как-то маловато пока данных...
...ложки нет
Поменял кондерчики в цепи ШИМ. Ничего не изменилось. Я так думаю ШИМку менять смысла нет ? Пробоя на ней нет, обрыва тоже не наблюдается. Пробовать отключать питание и нагружать лампой ?
наблюдать, наверное, интереснее напряжение её питания и сигнал ОС, чтобы понять режим её существования. Затем, вероятно, стоит проверить нагрузки по линиям БП, возможно даже эмулировать их, чтобы проверить БП... это если последовательно наступать... но, весьма вероятно, что опыт может подсказать более очевидный вариант и сократит время диагностики...
...ложки нет
Нашёлся злодей Q590, полевик 2SK2761-01 MR. Так он обозначен на схеме (все переходы пробиты и показывали по 10 Ом во все стороны). Поехал в магазин, такого не нашлось. Специалист в магазине подобрал аналог 10 амперный. Обошёлся он мне в 150 руб. Ну и конденсаторы с которых начал ремонт в 29 руб. Итого можно сказать, что ремонт встал в 179 руб. Зато сколько он ещё прослужит...
Bishop, тебе, уважаемый, громадное спасибо. Направил меня в нужное русло. Осциллографа у меня нет, я ведь занимаюсь ремонтом в исключительно познавательных целях и только для себя. Если бы проблема оказалась серьёзней, я бы не разобрался. Спасибо...
вовсе не за что, Вы справились самостоятельно
...ложки нет
