Здравствуйте, имеется Asus Commando, при включении с процессором - плата включается но коды не идут, напряжения на всех полевиках и дросселях присутствуют и нормальные, плата по виду нулевая, т.е. отработала совсем немного пыли нигде нету, все элементы на вид нормальные дежурка есть. Хотелось бы найти принципиальную и электрическую схему, поискал в нете - ничего не нашел. Подскажите где ещё можно посмотреть.
Перенес в Песочницу.
В тех. поддержку Асуса напишите, а вдруг произойдет чудо?
Кстати, а чем отличается принципиальная схема от электрической, раз Вы хотите обе две и чем они могут помочь в данном случае?
под принципиальной понимаю что то вроде схемы последовательности запуска с напряжениями в определенных точках, что то вроде мануала по ремонту для сервис центров.
Принципиальная электрическая схема. Одна она. Но входит в состав полной конструкторской документации.
Не найдете. Не реально. И в данном случае не больно-то и нужна, если учитывать, что все напряжения на плате Вы замерили и они нормальные.
Процессор рабочий? Официально поддерживаемый?
Да на столе две одинаковых Asus Commando - замеряю начала на одной потом на другой - все одинаковое, мне бы проверить работу шим конртроллера, мультика, и мостов, но без осцилогрофа не знаю как. Процессор точно рабочий, я меряю без процессора - потому что на не рабочей плате вставленный процессор сильно греется.
А при тех же самых условиях на рабочей плате он не греется? Слабо верится. В конце концов можно и с радиатором включать, а не экстримом заниматься.
Биос шился? Ну или с рабочей платы подкидывался?
Биос сразу перекинул с рабочей платы на нерабочую, на рабочей плате биос с нерабочей запустился. Греется - я имею ввиду с обратной стороны платы - очень сильно. на рабочей маме такого нет. Ещё заметил одну странность, мамка запускается - вентилятор начинает крутится, через 5 -10 сек все останавливается и потом само опять запускается.
ну так займитесь диагностикой питания процессора и самого процессора, там что, секретный шим-контроллер стоит? вроде adp3198, документация доступна
Постараюсь сегодня глянуть шим поподробнее, но насколько я понимаю без осциллографа особо ничего не посмотреть.
вы ищите оправдания ничегонеделанья ? то доки асус, то осциллограф![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Отчасти вы правы, но желание починить пока побеждает. У меня мало опыта, боюсь совсем сломать.
