Добрый день. Такой вопрос,при снятии моста,на обратной стороне (где контакты BGA) замечено не большое вздутие текстолита. Чип можно уже выбросить или есть шанс что работоспособность сохранилась?
Не, вопрос такой потому, что мне ни разу е удавалось запузырить мост при снятии, тем более - снизу.
Свеху - бывало, при установке из упаковки на родной безсвинец.
Плата внешне живая осталась?
А так, народ писал, что некоторые вздутые с верху чипы работали. У меня нет, вздувались с коротким по питанию. Просто вздутие подложки, если мост живой, может помешать нормальной установке, ели сможете шары накатить.
Плата живая.Там вздутие так сказать равномерное) пузыря как такого нету...шары накатывать пока не пробовал,вот советуюсь, что бы не зря катать. Чем чревато установка такого моста? Ну если накатаю шары.... что бы не вынесло всю плату)
Зачем весь этот гемморой? 7-ых мостов как грязи с доноров можно поснимать..... Вздулась однажны подложка сверху 965 севера ближе к периметру чипа, сажал как есть, работает до сих пор. Но у вас другой случай, если так уж хочется попробовать, катайте шары, обязательно выравняйте высоту всех шариков чирканув чип по матовому стеклу пару раз. Но есть одна проблема, при посадке пузырь может и дальше путешествовать по чипу расширяясь, к тому же есть большая вероятность отрыва переходных металлизаций в подложке. Как это все повлияет на шары, одному Богу известно. Говорю по личному опыту, сталкивался с таким пару раз.
Rimlen: Про мосты, которых у Вас как грязи, поосторожнее. А то нарветесь на кучку гостей с форума за этими донорами
У меня вот давно таких плат нет, все кончилось. А потребность в живых платах с ними не пропадает.
Первоапрельская шутка?
Нет)
Судя по ответу, чип в мусор)
