Всем доброговремени суток...
Извиняюсь за чайниковcкие вопросы
имеются два одинаковых приборчика.. один работает другой нет)) на флеше sst 39Vf040 зашита операционка для загрузки програмульки....образа данной программы нет...вопрос можно ли его скопировать( ну или если быть точным то полностью клонировать одну флешку по образу другой), если да то при помощи матери которая поддерживает данную флеш можно ли?? какой софт подойдет(UNIFLASH)??
А если флешки местами поменять, второй приборчик начинает работать, а первый перестает?
brainbooster needed...
Из ПО - можно uniflash, если он поддерживает такие флешки, можно попробовать разные версии стандартных флешеров аля awdflash/amiflash.
да начинает работать....
так может кто подскажет какая мать подойдет??а может стоять защита на копирование??
запись на саму флеху?? новая стоит в чипе 100 рублей тода проще взять нулевую и ее залить...вопрос стоит именно в снятии клона!!! это то рально???
Нескромный вопрос - вы вообще осмысливаете то, что вам пишут в ответ
да осмысливаю...вопрос в том что чистая данная ссд стоит копейки и может имеет смысл взять новую чем гемороится со снятием защиты... меня интересует только то что МОЖНО ЛИ СНЯТЬ клон
Снятие защиты от записи (возможной) зависит от платы, на которой производится прошивка, и программы, которой производится прошивка. От самой микросхемы в данном случае это не зависит.
P.S. В случае SST39VF040 возможности защиты пока не вижу, но документацию просматривал по диагонали.
Ужеб давно сходили в любой сервис с нормальным программатором и они Вам перешили.
Это для Вас намного проще и быстрее, чем выискивать мать поддерживающую эту мс.
--== Михаил ==--
