сорван SMD элемент
сорван SMD элемент на p8p800, C510, приложил его фотку, подскажите его номинал
1.jpg30.97 КБ
Аватар пользователя ADEPT707
конденсатор C278 с виду такой же...
RAYN3
Нескромный вопрос - определить, в какой цепи стоит данный конденсатор так сложно? Или лень?
знал бы я как его определить(я начинающий), вопросов бы не было, поэтому прошу помочь с определением его ёмкости
RAYN3
Для определения цепи, в которой стоит конденсатор, вам необходимо иметь мультиметр, базовое понятие о процессе измерения сопротивления, нормальное зрение и немного времени.
Определить емкость в некоторых случаях можно, исходя из схемотехнических особенностей.
Исходя из фото , этот элемент не может глобально влиять на работу МБ...
Можноб было уточнить хотябы проблему с этой МБ...
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Аватар пользователя Max
Действительно, погоду не делает, стоит по питанию.
согласен, глобально он и не влияет, перестала работать сеть,(видит неизвестный Ethernet контроллер)
ставишь дрова, толку никакого(Device Id и Vendor Id отображаются нормально) значит контроллер живой.( в соседней теме это обсуждалось) перекинул заведомо исправный EEPROM(как раз и не заметил этот конденсатор).. и тишина
Аватар пользователя R_Soft
RAYN3 писал(-а):
Зачотная фотка, всё видно! :)
Max писал(-а):
Разочарую. Эта емкость нужна. Должна быть в пределах 0,1 - 0,6 мкФ. Чаще всего блокировочные в подобных цепях ставят 0,1 мкФ.
Max, огромная и убедительная просьба - не советовать на этом форуме того, чего вы абсолютно не знаете!
Всем доброго времени суток и извините, если не в тему, но та же проблема, сорван SMD элемент (L84) на P4P800 rev.1.02, помогите определить что это, какие параметры. Третий день уже рыщу по инету, не могу ни как найти даташит(схему) на данную мать. За ранее спасибо.
L84_1.JPG 150.05 КБ
L84_2.JPG 78.73 КБ
Дроссель?
