снова Asus TUSL2-C.
досталась в ремонт сабжевая материнка. с помощью поиска по форуму выяснил, что неисправность у неё стандартная.
отвалиллся транзистор 55N03(Q3) . из-за нагрева.
перепаял, материнка работает, но всё равно транзистор греется. (приклеил на термоклей радиатор, нагрев всё равно достаточно сильный - рука едва терпит)
хотелось узнать: выяснили причину их нагрева? и как с ней бороться?
ШИМку перепаять успею (если найду..)
хм....радиаторы от БП , насколько я с ними имел дело, алюминивые. как же их припаивать? (связался в флюсом для алюминия - припаять можно, но мучатся очень долго)
блин, при подобных обьяснениях лучше использовать иллюстрации (фотки) но у меня к сожалению нет такой возможности....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя ivp
hairs
Ну, всяко и по термохарактеристикам, и по электропроводности, медь лучше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя savage_m
Я радиаторы к матери не припаявал, они просто прикручены к полевикам которые припаяны вертикально к плате:)
А так как они алюминивые то нагрузка по весу минимальна.
Фотку попробую сделать.
Медь конечно и лучше, но после заводского варианта , когда в качестве теплоотвода используеться дорожка на плате и алюминивый радиатор хороший вариант.
savage_m писал(-а):
Дык кто бы спорил...
Только в таких случаях всегда вспоминаю замечательную аглицкую поговорку: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи", в том смысле, что уж если делать - то всерьез (хотя и принцип необходимой достаточности никто не отменял - но ведь я и не призываю сажать МОСФЕТы на отдельный радиаторный блок со своим вентилятором, просто решение с медью _гарантированное_)... roll
ничего пока гарантировать не могу, поскольку процесс ещё и трудоёмкий...
технология пока не обкатана.
П.С. блин, прав apple_rom когда ничего не знаешь и времени полно, то даже предположить не можешь куда ткнуться. а когда узнаёшь всё больше, то вермени остаётся всё меньше. и заниматься любимым инетерсным делом становится некогда...
Извиняюсь за долгое молчание - был в оффлайне... :oops:
Медная полоса - широкая, низкоиндуктивная дорожка к схеме, да и помогает распределить тепло по радиатору... wink
Но мой вариант совсем не тянет на эстетику... :D
Медная Г- образная полоса припаивается на мать, к ней или паяется или сильно поджимается транзистор, с обратной стороны полосы - радиатор.
Кошмарный пакет - для промышленного или оверклокерско-единичного исполнения... #-o
В простом исполнении - просто делаем Г с длинной верикальной палочкой, паяем короткой стороной на мать, к ней припаиваем транзистор, а излишек - загибаем формируя _Г либо _П - образный радиатор... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
