греется стабилизатор памяти на EPOX 8RDAEI, возможна недозагрузка иногда и появляется пост код EFh, звук сирены, после двух длиных гудков. Сейчас пока траблы исчезли и код 7Fh, после замены одного электролита ( но не верится, что это из-за него). Вот вольтмод на стабилизатор напряжения памяти.
1-2,73 В
2-0 В
3-1,36 В
4-1,36 В
5,6,7,8-3,29 В!!!!
Надписи на стабилизаторе отсутствуют , рядом написано U15. Да еще греется мосфет Q18 (4.28V, 1.64V, 2,51V) Почему???
Ответьте мне можно ли заменить ст.питания памяти U15 любым возможным донором из питавших аналогичную память???
стабилизатор питания памяти U15 греется до температуры где-то 60-65 градусов, а Q18 до 65-75 градусов. Это нормальные температуры?
Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560) питает память и СМ, кстати проверте эти резисторы, которые идут на проблемный слот. Если контакты, дорожки целы, остается СМ, либо подгорел, либо отвалился.
Прочистил контакты на планках памяти до бела и все вроде как пошло!!! Но что то верится с трудом... буду тестить!
резисторные сборки целы.
