Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560)
стабилизатор питания памяти U15
Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560) питает память и СМ, кстати проверте эти резисторы, которые идут на проблемный слот. Если контакты, дорожки целы, остается СМ, либо подгорел, либо отвалился.
