Для плохо помнящих повторю, это не стабилизатор
22 Янв 2009 - 19:11
Сказочник
27403
1742.14
IIGGOORR73 писал(-а):
стабилизатор питания памяти U15
Для плохо помнящих повторю, это не стабилизатор питания памяти.
сильно греется стабилизатор памяти на EPOX 8RDAEI
резисторные сборки целы.
Прочистил контакты на планках памяти до бела и
Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560)
стабилизатор питания памяти U15 греется до температуры где-то
вот такие напряжения при одной дальней , от
Азбука по ремонту материнских плат -->
Напряжение питания 2,72В , а еще два параметра
Визуальный осмотр этого слота, измерение Vdd, Vref, Vddspd
Да именно так!
Даже если одну планку памяти (любую) вставить
память hynix 256Mb,DDR 333 MHz. загружается 2,72 В
Напряжение питания памяти измерьте в обоих случаях :).
Сейчас поставил вторую планку памяти и снова срыв
Это не вольтмод :). И это не
