дело было так
вчера при подключении идешного винта случайно коснулся молексом гнезда питания на винте. А именно двумя контактами желтым и черным причем там где должен быть красный и черный. Тоесть дал 12в вместо пяти. Пошла искра. После чего б.п. Уходит в защиту после подключения нормальным способом молекса на этот винт. Подумал что сгорит какой нибудь предохранитель... Но дело помоему не в том. Что в моем случае может быть с винтом? Не затронута ли поверхность? Думаю проблема только в електронике. Проверял кондюки. Думал что один из них в кз ушел. Но все кондюки звонятся почему-то... По необходимости могу сделать фото
Перенес в Песочницу.
если б я еще нормльно разбирался, я б не спрашивал
P.S. Отсутствие указания на тип корпуса резко снижает желание что-либо угадывать.
вот такой
Звоните оба вывода на молекс, хотя и так видно, где на + должен идти - тот что с полоской.
Определите, в каком канале, +5 или +12 он стоит и станет ясно который нужен.
--== Михаил ==--
этот маленький по сравнению с другим. другой прямо подключен к 12в. этот не видно куда подключен.
Раз невидно - значит не то что нужно, или уже полыхнул аналогичным образом, или путаете с диодом или конденсатором.
Ищите тот, который на канал +5 звонится.
--== Михаил ==--
звонится.сопротивление померять не могу так как тестер неполностью дееспособен
нашел
визуально не видно. так как уходит в тоннель. а там тех слоев фиг знает сколько
перепаял с ст тоже 7серии. все работает спасибо всем
до сих пор не могу понять как без него тоже все работало
ток что идет и через него и паралельно одновременно?
go-radio.ru/supressor.html
