Поступил в ремонт Samsung R70 с дефектом не стартует.
При включении загораются индикаторы включения, на секунду моргает индикатор HDD. На этом всё, изображения нет ни на внешнем ни на встроенном дисплее. Все чипы греются равномерно ( север LE82PM965, видео G84-600-A2), включается кулер. Сильно греется только юг NH82801HBM, но для него это в порядке вещей....
Собственно вопрос - кто подпаивал посткарту на этот аппарат - куда удобней будет подпаяться на LPC шину в этом аппарате?
Заняться прогревом пациента - не предлагать)
dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=4816&x=10&y=10
AO4816 по распиновке не подойдет, а вот AP4816GSM - как раз.
Точно. Оно! У вас талант к поиску редких компонентов!
Эпопея продолжается) Если чесн уже ругаться хочется. Заменил мосфет, контроллер дежурки, южок. Девайсина включилась, посткоды по нулям, висит в ресете. Перегрузил пару раз - вообще отказалась включаться. Проверил дежурку - всё ок. Включил от аккумулятора. Аппарат включился, поставил дровишки, работает. Подключаю сеть - мигает лампочка зарядки, ток прыгает, акум ессно заряжаться не хочет.
Подъитог. На данный момент ноут прекрасно работает от аккумулятора - от сети не хочет, аккум не заряжает.
Может у кого то всё же найдётся схема на это чудо техники?
Кстати мосфет нашёл на плате какой то древней лыжи.
Да есть схема в свободном доступе. Только захотеть найти.
samsung R70 схема в поисковик. У меня по 2 и 3 ссылке - халява, да еще и биллютень предлагают.
Да есть то она есть. Тока какая то другая ревизия на 40 начинается. а уменя на 90, ну буду пока так разбираться. Контроллер заряда ессно уже вычислен, замена ему найдена, правда аналог, по умолчанию 1909, нашёл 1825 - махи. Ещё несмотрел в чём отличия, меняли такие? Отличаются? Прозванивать ещё ничего не прозванивал.
На R60 замена катит, наверное и тут покатит.
Замена контроллера прошла успешно. Аппарат начал включаться от сети, заряжаться по прежнему не хочет, явно пробит какой то элемент в цепи зарядки....
Ну так все в Ваших руках - есть плата, есть АКБ, есть схема, есть даташит на контроллер.
В общем выявил такое дело - в цепи ISL6227 на мосфете Q31 на ногах 567 - сопротивление на массу 11 ом, на Q33 на тех же ножках сопротивление на массу 34 ома, проверял при снятом шим и мосфетах - то же самое. Подскажите в какую сторону копать дальше
