Поступил в ремонт Samsung R70 с дефектом не стартует.
При включении загораются индикаторы включения, на секунду моргает индикатор HDD. На этом всё, изображения нет ни на внешнем ни на встроенном дисплее. Все чипы греются равномерно ( север LE82PM965, видео G84-600-A2), включается кулер. Сильно греется только юг NH82801HBM, но для него это в порядке вещей....
Собственно вопрос - кто подпаивал посткарту на этот аппарат - куда удобней будет подпаяться на LPC шину в этом аппарате?
Заняться прогревом пациента - не предлагать)
Биос тоже не причём, напруги по чипам тоже вроде как в норме.....у кого какие идеи?
Форумчане - посоветуйте чего-нибудь, неужели никто с подобным не сталкивался?
1. Посткод без памяти.
2. Проверка всех питаний на слотах памяти.
3. Проверка вычитки SPD при включении.
И фраза:
предполагает гадание. Как-то это не уверенно сказано.
Без памяти пос код - E0.
На оперативке напруга 1.8
На севере по контрольным пятакам 1.2 и 1.04
на видеочипе 1.2 и 1.8
на процессоре 1.04
на юге 1.5 и 3.3
потребление тока материнкой во включенном состоянии 1,1 ампера.
Юг греется до 70 градусов, плюс греются пару контроллеров и мосфет.
Хотелось бы схему на этот аппарат.
Мать BA92-04804B
Из трех вопросов ответили только на 1.
1. Память питается не одним напряжением.
2. Про SPD вообще молчёк - наверное посчитали, что я матом выругался?
3. 70 градусов для интеловкого ЮМ, да еще и на нестартующей плате - нонсенс. Вы сильно ошибаетесь, считая, что это нормально.
P.S. Для смены дохлого ЮМ схема не требуется. При этом она вполне доступна, было бы желание найти.
Полной распиновки разъёма памяти не нашёл. На каких ножках мерить основные напряжения? Память ddr2 200 pin.
Касаемо вычитки SPD - действительно не сталкивался с таким методом диагностики. Если можно - расскажите поподробнее.
Не знаю нонсенс это или нет для этого юга, но к примеру на HP dv5, на которых юг снизу под одной крышкой с оперативкой он всегда кипятится так что палец не удержишь, на не стартующих платах не проверял. Хотя судя по ощущениям тоже показалось что на этом аппарате перегрев действительно есть - очень быстро раскаляется до нетерпимых температур. Нашёл замену греющемуся контроллеру с мосфетом, второй контроллер - оказался клокером, они вроде как все греются.
Если замена не поможет - думаю есть смысл подкинуть другой юг. К сожалению аппаратом есть возможность заниматься только по вечерам
А чего подробнее - берете осциллограф, ставите на шину и включаете плату. Должны увидеть ,(или не увидеть) короткий обмен.
Таким прибором пока увы не обзавёлся![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Проверил один из подозрительных мосфетов - труп. vishay.com/docs/73026/si4816bd.pdf
Перерыл доноров и горку даташитов - замены не нашёл как и аналога. Может вы знаете на что более менее распространённое можно его заменить?
Я уже на пути сдаться с этим аппаратом. Гуру - просветите где взять этот мосфет или может какой другой приспособить удастся. Всё перерыл - нигде нету!!!! Жуть....
