Эпопея продолжается) Если чесн уже ругаться хочется. Заменил мосфет, контроллер дежурки, южок. Девайсина включилась, посткоды по нулям, висит в ресете. Перегрузил пару раз - вообще отказалась включаться. Проверил дежурку - всё ок. Включил от аккумулятора. Аппарат включился, поставил дровишки, работает. Подключаю сеть - мигает лампочка зарядки, ток прыгает, акум ессно заряжаться не хочет.
Подъитог. На данный момент ноут прекрасно работает от аккумулятора - от сети не хочет, аккум не заряжает.
Может у кого то всё же найдётся схема на это чудо техники?
