Мосфеты все проверены, батарея исправна, заряжается и разряжается. В
В Windows батарея то заряжается, то не заряжается - на ЛБП постоянно прыгает ток.
От батареи аппарат работает, но при этом отключается кулер. Без батареи вообще отключается ноутбук. Сейчас вот, немного поработав, заряжается без перерывов, АКБ набирает процент зарядки, но на ЛБП ток всёравно прыгает от 1,5 до 3 ампер. И раньше в отключенном состоянии при подключенной зарядке и АКБ моргала лампочка зарядки в такт скачкам тока на ЛБП, теперь лампочка зарядки горит ровно - вместо неё моргает лампочка подключения ЗУ)) Простите не разобрался, на какой ножке надо замерить разрешающий сигнал - 28, 32 или 33?
samsung R70 не стартует
  • А что у Вас на Q508, Q10, Q8
  • При подключенной зарядке - ACIN 2.21v, ACOK
  • Уровни ACIN и ACOK при подключенном заряднике и
  • Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил
  • Вот на какой ляд Вам после этого
  • В общем выявил такое дело - в цепи
  • Ну так все в Ваших руках - есть
  • Замена контроллера прошла успешно. Аппарат начал включаться от
  • На R60 замена катит, наверное и тут покатит.
  • Да есть то она есть. Тока какая то
  • Да есть схема в свободном доступе. Только захотеть
  • Кстати мосфет нашёл на плате какой то древней
  • Эпопея продолжается) Если чесн уже ругаться хочется. Заменил
  • Точно. Оно! У вас талант к поиску редких
  • http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=4816&x=10&y=10 AO4816 по распиновке не подойдет, а вот AP4816GSM
  • Я уже на пути сдаться с этим аппаратом.
  • Проверил один из подозрительных мосфетов - труп. http://www.vishay.com/docs/73026/si4816bd.pdf Перерыл
  • Таким прибором пока увы не обзавёлся :-(
  • А чего подробнее - берете осциллограф, ставите на
  • Полной распиновки разъёма памяти не нашёл. На каких
  • Из трех вопросов ответили только на 1. 1. Память
  • Без памяти пос код - E0. На оперативке
  • 1. Посткод без памяти. 2. Проверка всех питаний на
  • Форумчане - посоветуйте чего-нибудь, неужели никто с подобным
  • Биос тоже не причём, напруги по чипам тоже
  • Проц не помог, дайте биос если есть. экзешник
  • Память подкидывал, проц сегодня опробую и биос тоже.
  • Для начала - подкинуть заведомо исправную память и
  • Пост карта выдаёт 2a-2c-da из того что успеваю
  • Спасибо, буду пробовать)
  • Как-то так.
  • Упс...прошу прощения. Разглядел разъёмчик с надписью Debug)) За
  • В упор такого разъёма не наблюдаю . Кто
  • К J5 . Хоть и не подпаивался
  • Мать ba92-04804a
