помогите в какой аппаратуре бывают или где можно купить микросхемы RC7105; RC7106;RC6219
полевик 2SK6591 .
помер БП морского радара, ничего не могу сделать.
Или может кто знает чем можно заменить этот БП
Вложение | Размер |
dsc_2219.jpg | 65.68 КБ |
dsc_2219.rar | 4.65 МБ |
Да, здесь картинки сжимаются. Архивируйте или выкладывайте на другой сервер.
схема
Если там выгорела вся первичка, то проще поставить другой блок. Или собрать на современной элементной базе.
Все так только как узнать эти сигналы идут от БП или к нему TX/OFF, PWR, TX. и какого напряжения и.т.д. всей схемы радара нет только часть
И сгорела скорей всего, первая микросхема RC7105, которая включает реле, а она, в свою очередь всю схему.
Вы даже не знаете какое напряжение надо подавать на блок, не знаете назначение сигналов управления, как же Вы определили что неисправны микросхемы? Кстати, это микросхемы или модули? Фото платы можете выложить?
да я небольшой специалист, просто нет другого выхода запустить радар.
Пытался найти мастера никто не берется. говорят слишком древний.
Все познания из схемы. питание БП от аккумулятора 12В. после подачи питания должна включиться рэлюшка. а она не включается
сигнал вкл. откл.(TX/OFF, TX). и видимо какой-то дежурный режим PWR.
фото платы БП
О! Так там гибридки стоят? Можно попытаться расковырять или растворить компаунд, чтобы увидеть что там.
1. Сомневаюсь что там 12v. Зачем же тогда на входе конденсаторы на 50v? Минимум 24v.
2. На 5 ноге есть какое-то напряжение? На какое напряжение стоит конденсатор на этой линии на основной плате?
в описании на радар написано напряжение питания 12-35 вольт, но именно для этой модели 12-14Вольт от аккумулятора.
на основную плату схемы нет. но видно что PWR идет по моему на минус через кнопку включения питания, сейчас выложу всю схему радара что есть, она в конце мануала файла ПДФ
мануал на радар
