схема
28 Янв 2015 - 19:27
itar
16
схема
ремонт БП морского радара Фуруно
БП заработал!!!:-) сгорел полевик (К659), заменили на
Думаю, 4 нога вход. Попробуйте подсоединить резистор 50-100
проверил на 4 и 5 ноге 9,65 В
Это все вторично. Какое напряжение на 5 ноге
да, но этого мало чтоб ее заменить! описание работы
RC7105 это простая схема. Стабилизатор какого-то напряжения, наверное
чем можно растворить компаунд если это компаунд?
мануал на радар
в описании на радар написано напряжение питания 12-35
О! Так там гибридки стоят? Можно попытаться расковырять
фото платы БП
да я небольшой специалист, просто нет другого выхода
Вы даже не знаете какое напряжение надо подавать
Все так только как узнать эти сигналы
Если там выгорела вся первичка, то проще поставить
схема
Да, здесь картинки сжимаются. Архивируйте или выкладывайте на
у меня все видно сайт уменьшает объем фото
еще раз
оооо дааа... это определённо СХЕМА! не видно
схема
схема
Интересно, с какого раза до автора дойдет
п
Я в общем-то издеваюсь, но вы для
п
Re: POST-400041
схема
