да, но этого мало чтоб ее заменить!
описание работы кнопок на внешней панели радара
Включение устройства и отключение
Нажмите кнопку [power/off] и питание подается на все цепи и радар системы кнопка панели загорится, антенна начнет вращаться, но не объекты отображаются на ЭЛТ. Это потому, что магнетрону необходимо около 1 мин и 30 сек. чтобы разогреться перед тем, как радар может работать. Время, оставшееся для разминки магнетрона отображается в нижней центра CRT, от 89 сек. до 1 сек.Нажмите обе кнопки [power/off] [tx/off] в то же время, чтобы включить систему
PWR это POWER на схеме видно включение питания.
кнопкой на внешней панели радара она замыкает 5 контакт на минус
