Здравствуйте!
Накопилось множество видеокарт(7600,8400, 8800,9600), почти у всех проблема - артефакты. При прогреве феном - проблема уходит.
Есть ли смысл их реболить? Проживет ли видюшка от этого дольше, чем от простого прогрева? Читал, что отваливается зачастую подложка от кристала. Но иногда сам чип от текстолита... Или прогреть и не "париться" ?
есть также radeon-ы такого же возраста, а с ними как?
Если греете не до плавления шаров под чипом, то скорее всего отвал кристалла от подложки и реболл не поможет.
Если оборудование и опыт работы позволяет это делать быстро и качественно стоит попробывать,в остальных случаях сомнительно.
Реболл - тот же прогрев, причем не однократный, при этом точно отсечете вероятность отвала подложки чипа от платы
Это каким же образом?
Что каким образом? Не понял суть вопроса.... Под глючащим чипом может крыться в основном две неисправности, отвал кристалла от подложки или отвал подложки от плата. Первое временно решается прогревом кристалла, второе реболлом, так как реболл тот же прогрев, значит решается две проблемы сразу.
Прогретые и отреболенные карточки всё равно выходят из строя. А разница в трудо-затратах очень разная. Поставить клиенту или продать за нормальные деньги такую карту нельзя , так как принесут назад через пол года. Могут пойти как обменный/резервный фонд - пока делаеш клиентскую временно ставить прогретую или продать за копейки с объяснением что проработает не долго. По моей статистики от 3 мес до 1 года но в среднем работают 5-6 месяцев
При зачистке паяльником чипа от старых шаров хорошо прогреваются именно контакты идущие на кристалл + шевеление от разницы температур с кристаллом. По моему опыту ~50 nvidia реболл гораздо долговечнее, если был именно отвал а не кз. Но возвраты всё равно перекроют удовольствие от секса со старыми чипами. Игра стоит свеч когда это к примеру mcp67 которых уже практически нет, а бук хочет ещё пожить.
