При зачистке паяльником чипа от старых шаров
Проживет ли видюшка от этого дольше, чем от простого прогрева?
При зачистке паяльником чипа от старых шаров хорошо прогреваются именно контакты идущие на кристалл + шевеление от разницы температур с кристаллом. По моему опыту ~50 nvidia реболл гораздо долговечнее, если был именно отвал а не кз. Но возвраты всё равно перекроют удовольствие от секса со старыми чипами. Игра стоит свеч когда это к примеру mcp67 которых уже практически нет, а бук хочет ещё пожить.
