здраствуйте!
имеется 4 видеокарты radeon x800gto 256mb pci-e .link.
точки сразу в биосе, похоже на отвал чипа,
прогревал, качал на шарах гпу и память, эффекта нет. драйвера ставятся, игры играют с артефактами(картинка)
склоняюсь к питанию памяти(на радеон 1950про были такиеже изза памяти),
покажите плиз мосфеты, кот отвечают за питание памяти, и как их можно проверить.
По ходу это типовуха, если на 4 картах одно и тоже.
Aртефачных видюшек с проблемами в питании было всего-то штуки две. Заменил конденсаторы и мосфеты.
maco Чего там отрисовывать???? Все импульсники имеют одну схемотехнику... шим-> 2(3) мосфета-> дроссель (для однофазного)... На этой же карте не многофазное питаие памяти, а просто линии Vdd и Vddq идут раздельно.
1nicotinoff Ну выпаяйте дроссель одного из питальников и киньте перемычку, соедините выходы этих питальников (после дросселя)... тогда напряжение будет одно (проверял, работает).... если по-вашему дело в питании, арты пропадут...
PS Выходные напряжения надо мерить после дросселя на кондюках.... до дросселя на мосфетах из высокого кол-ва ВЧ мультиметр может показывать, что ему захочется.
PPS
классная логика
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont
. Относительно двух однофазных преобразователей - вам виднее, я без видеокарты в руках абсолютно точно не буду утверждать.
Отрисовывать-то действительно практически нечего, но у автора с этим явные проблемы
maco С Вами согласен, перечитал посты, автору и правда стоит разобраться в принципе работы импульсников. Хотя на этой карте стОит заменить память (или искать колотые элементы на шине памяти)...
remont
Относительно памяти - вполне возможно, поэтому и пишу offtop'ом
2maco проблем у меня нет. но и знаний в этой области тоже нет. я только начал чуть соображать что к чему в ремонте.
Я здесь ищу совета у знающих людей, и еслиб я понимал все эти принципы действия, то врядли у меня бы возникали вопросы.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
1nicotinoff
Дык почитайте хотя бы документацию на применяемые ШИМы и половина вопросов сразу пропадет
Ради спортивного интереса покопался по инету, поглядел фото со всех сторон, действительно 2 отдельных преобразователя на ISL6522. Типовая схема в документации имеется.
Попробуйте все-таки запустить Video Memory Stress test с полным набором тестов, а не экспресс, как на Вашем скриншоте. И в разрешении 640х480, как советует автор программы в readme, чтобы охватить всю видеопамять. Тестирование займет примерно 2 часа.
мне врать нет смысла (если я что-то утверждаю, то обычно в этом уверен).... недоговаривать могу (на это есть причины)...
MaxAce И что это даст, кроме подтверждения того, что сдохла память???
remont
. Привычка
Я предпочитаю на всякий случай поглядеть/пощупать самостоятельно, если есть таковая возможность
