Привет, отдали карту zotac gf8600gt - нет изображения на экране. Поменял вздутый кондер и один из транзисторов в питании gpu - включаю, бп уходит в защиту и транзистор вылетает. Поменял транизисторы в питании и гпу и памяти - эффект тот-же. По r-g-b сопротивление 75ом, на дросселе гпу 4ом, а вот на дросселе памяти 6ом. Выпаял дроссели - в части мосфетов сопротивление увеличилось до нескольких килоом, а вот в части питания так и осталось 4ом и 6 ом. Между плюсами кондюков питания гпу и памяти тоже 6ом. Получается кз или в памяти или в гпу? Что можно еще сделать, подскажите!
На гпу вроде так и должно быть около 4ом? Значит кз в части памяти? Если я правильно понял, то мосфеты памяти в правом верхнем углу, а мосфеты гпу рядрм с выходом?
Ребят, что вообще ничего не посоветуете?
между плюсами кондюков питалов не 6ом а 10ом
Ну спасибо, никто даже слова не сказал...
Блин, щас померял сопротивления на 9500gt - там тоже на дросселе памяти 6 ом, но она рабочая. Может и здесь должно быть 6 ом - а я проблему создаю? Тогда почему видюха блок питания роняет в защиту? Да, транзисторы для проверки я заменил на 18А (думаю для пуска не страшно), стояли 60А (что-то типа d90n02l, d70n02l)
она в пике потребляет 55 ватт,gts 60-65,а че значит роняет в защиту? типо power жмеш а потом че? вентилятор на ней крутиться? доп питание подкл? в защиту это значит вылетает предохранитель?) или просто отключается,посмотри плату хорошенько,прозвони все что видеш,что можно прозвонить,не может же она просто так не заводиться
миша,в защиту - это значит что жмешь пуск а он выключается.Потом не включишь,пока не обесточишь всю систему.Какое нафиг доппитание на 8600гт?
ИМХО шимы посмотри.Может они коротят?Больше пока версий нет.На дросселе 6 ом много что то.....Как правило нет там никакого сопротивления,но могу ошибаться.Может межвитковое?Дроссели я бы поменял на всякий случай.Была одна гтшка,тоже было кз,когда роняла в защиту,но там дроссель быль сгоревший.Поменял - все ок стало.
Ну а чего думать-то? Если сопротивление между площадками "затвор-исток" явно ниже, чем на другом идентичном ШИМе - ШИМ труп.
Вообще, если после запайки транзистора он выгорает, при этом в обвязке ШИМ нет снесеных/неисправных элементов - в первую очередь менять ШИМ (ну и опять транзистор).
после нажатия на кнопку вентиляторы крутнутся и все гаснет. Так все-таки может быт 6 ом на исправной видюхе на памяти? А как ШИМы называются?
Т.е. без транзисторов сопротивления на обоих питания между затвор-исток должны быть примерно одинаковыми?
maximovrom,спутал с gts,один фиг как чел пожеть мерить сопротивление и тутже спрашивать что такое шим
Не, ну я понимаю, что здесь все умные, я просто больше по усилкам, вот и спрашиваю как микруха ШИМа называется
Ну вам виднее, плата в конце концов у вас же на руках...
