Ну а чего думать-то? Если сопротивление между
Поменял вздутый кондер и один из транзисторов в питании gpu - включаю, бп уходит в защиту и транзистор вылетает. Поменял транизисторы в питании и гпу и памяти - эффект тот-же.
Ну а чего думать-то? Если сопротивление между площадками "затвор-исток" явно ниже, чем на другом идентичном ШИМе - ШИМ труп.
Вообще, если после запайки транзистора он выгорает, при этом в обвязке ШИМ нет снесеных/неисправных элементов - в первую очередь менять ШИМ (ну и опять транзистор).
