Рабочий БП взят с рабочего компа, подключается к другой условно рабочей матери и появляется высокочастотный писк (это еще до старта). При отключении сетевого кабеля еще 30 сек пищит.
Вместе с исходной мамкой все ок. Это чего-то с материнкой?
Модель БП и плат, с какой пищит, с какой нет. И как ведут себя платы в рабочем режиме.
По первому гаданию - вскрыть БП, посмотреть внешний вид и с особое внимание к конденсаторам дежурки. Т.к. вводных данных почти нет, больше ничего не придумывается.
Есть рабочий БП GemBird 450в Вт и мать asus k8n4-e
Есть мать с приколами сдесь
Отказывалась грузится с винта. Поставил выше указанный БП для проверки вместо 250 Вт. Система заработала норм.
Однако вместе с этой мамкой в режиме ожидания БП пищит.
Не очень хороший, мягко так сказать, БП. 450 - это только на этикетке и даже не пиковое. И почему я не удивлен, что он себя так ведет?
Поставьте "какой- нибудь" поверман или FSP ватт на 300, и проблема пройдет.
все да не все...
есть четкие характеристики:
на одной мамке свистит, а на другой - нет
По сути, причина в мамке.
А вот что именно? Это уже другой вопрос...
сейчас на мамку с приколами поставил БП 200Вт - проблем нет
и старый 250Вт не свистел...
в общем запутался окончательно...
"А суть в песок..."
Причина в том, что нагрузка на +5Vsb различается на разных платах. Одна плата кушает скажем 50 мА, другая - 500 мА. Что в обеих случаях в пределах допустимого. А дежурка, ввиду какашных усохших конденсаторов, выходит из стабильного режима, возбуждаясь по цепи ООС при либо при низком, либо при высоком потреблении. Результат - налицо.
А вообще - выкинули бы вы этих китайцев, ними только железо жечь...
Не очень хороший, мягко так сказать, БП. 450 - это только на этикетке и даже не пиковое. И почему я не удивлен, что он себя так ведет?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дык вроде как уже все разжевано...
все да не все...
"А суть в песок..."
ясно. спасибо.
