Откопал на работе когда-то списанную плату. Из сопровождения - ничего нет, так что предистории ее не знаю.
Симптомы - КЗ при включении. Наличие-отсутствие доп. +12 не влияет. Поначалу пытался проверять элементы на "короткое" от 20pin и далее - ничего подозрительного. После очередного перекура случайно включил с открытым сокетом и ... плата завелась.
Проверяю, и точно: без проца либо с процем, но не закрытым - стартует как рабочая (в смысле, 00h и залипший резет). При несильном нажатии на проц либо нажатии на рычаг сокета - тут же гаснет. Осмотрел весь сокет с обоих сторон - ни мятых ног, ни посторонних включений не обнаружено.
Сам сокет сквозной. Процессоров пробовал три штуки разного уровня, проверенные.
У кого какие мысли будут?
Перенес в Песочницу.
Ага, исправил. Просто забыл, что ошибка в одной второстепенной букве так сильно влияет на определение неисправности.
А что собственно диагностировать в данном случае???? Про нормальный запуск при соблюдении некоторого условия я уже написал. Неужто каждый раз надо все напруги разжевывать?
я бы поставил на шим и его обвязку
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
