экран состоит из одной матрицы и светящей на нее лампы,лампа села,новая дорогая.. если приспособить туда сберегающую лампу со световым потоком в 200 ват,на экране будет видна картинка?
Bishop, даже если в люменах,почему света не хватит? до галогенки мониторной полюбому дотянет и темболее сейчас есть из чего выбрать в плане цветовой температуры,устроены они также,тоже газоразрядные
года 2 назад интересовался этим вопросом, находил в сети переделки, где вместо стандартной лампы приспосабливали автомобильный ксенон, но как пишут авторы, переделка не айс.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Bishop сомнение то есть)) galexxx,вопрос в том будет ли изображение вместе с севшей лампой выводится на самой матрице,пускай его и не видно или лампа села и блокируется все остальное или нужно както отключать блок защиты лампы,то что диод бы моргал и пофиг,про ксенон тоже нашел писали что изображение было тусклым,куда важнее понять лампа там или прожектор и сколько люмен например в Sony XL-2300
Technical Information:Product Model: XL2300/ XL-2300/ A1501092A
Wattage: 100/120W
Type: UHP
Lamp Life: 6000 hours (approximately 3-4 years)
Shipping Weight: 0.5lbs/0.5kg
Dimensions: 180 x 190 x 170 (mm)
Ignition: 15kv
galexxx,почитал,должно быть не меньше 4200 но не больше 6000 люмен иначе все будет синевой отдавать и diyprojector.info/forum/topic/465-zamena-lampi-v-proekcionnom-televizore/ ,почему про энергосберегающие именно спрашивал потому как они вдвое дольше работают до 12тыс часов и меньше греются но приспособить наверно будет нереально по размерам а отражатель вообще пришлось бы выкинуть ; chinawebshop.ru/product_42559.html нужен еще и радиатор видимо и если цветные пленочные светофльтры не выгорели то под замену реально
световой поток не в "ват"ах меряется ))
ну... наверно будет чото видно... в кромешной тьме например )) ...и с непонятным цветом.
...ложки нет
ну пробуйте, потом отпишетесь о результатах...
...ложки нет
Wattage: 100/120W
Type: UHP
Ignition: 15kv
про люмены в характеристиках не указано
такая лампа бы наверно подошла для эксперимента?
Характеристики Эра 60W E27 спираль 4200K (белый) Энергосберегающая лампа:
Диаметр, mm: 75
Длина, mm: 202
Индекс цветопередачи, Ra: 82+
Конфигурация колбы: спираль
Мощность, Вт: 60
Напряжение, В: 220
Производитель: ЭРА
Световой поток, лм: 3900 (у ксенона 3200)
Срок службы: 8 000 часов
Страна происхождения: Китай
Тип трубки: Т2
Цветовая температура, К: 4200 (холодный свет)
Цоколь: E27
Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт: 280
учитывая например что:
ДРЛ - газоразрядные ртутные лампы высокого давления.
Предназначены для общего освещения промышленных помещений и открытых пространств.
Д - дуговая
Р - ртутная
Л - лампа
Тип лампы Мощность, Вт Длина, мм Диаметр, мм Тип цоколя Световой поток
ДРЛ 125 125 178 76 Е-27 около 5500 лм
ДРЛ 250 250 228 91 Е-40 около 12000
ДРЛ 400 400 292 122 Е-40 около 20000
ДРЛ 700 700 357 152 Е-40 около 40000
ДРЛ 1000 1000 411 167 Е-40 около 55000
почитайте: monitor.net.ru/forum/tv-info-209103.html
