Ситуация такая SAMSUNG 226BW перестал работать лампочка синя мигает но ничего не происходит иногда полсе долго ожидания (от 2-16часов)такого мигания он начинал работать но теперь перестал и только мигает. нутром чувствовал что дело в конденсаторах. Когда разобрал так и оказалось все конденсаторы среднего размера вздутые и 2 уже лопнули.
Поехал на радио рынок но был огорчен таких конденсаторов нет.
вот их даныее:
5 конденсаторов CopXon 820 мкф 25в
1 конденсатор CopXon 330 мкф 25в
Вопрос вот в чем я не сильно разбираюсь в электронике поэтому не знаю можно ли CopXon 820 мкф 25в заменить скажем на 1000мкф 25в а CopXon 330 мкф 25в на 470мкф 25в?
И если не сложно объясните хороша ли большая емкость и чем?
на всякий случай вот вот платы с помечеными конденсаторами
Конденсаторы скорее всего фильтрующие, так что более емкие - даже лучше. Только без фанатизма.
Каковы результаты? Судя по всему болезни подвержены многие Самсунги..
По вопросу думаю что нет.... Был у меня похожий случай так пока не впоял что стояло не работал....
Я бы не испытывал судьбу и поставил бы такие же, с такими же параметрами, возможно другого производителя..
Смело ставь 1000 и 470 и проверь еще предохрантель (в центе, зелененький)
Доброго времени суток! У меня та-же проблемма, с такикм же монитором! Наверное так же как и у вас нужно менять конденсаторы.
Хочу попробовать самостоятельно их заменить.
Нужно их припаевать?
Заранее благодарен за совет.
С уважением: Авраам.
Да, конденсаторы припаиваются, предварительно отпаяв старые, менять все! Желательно иметь небольшой опыт в пайке, что бы не по уродовать печатную плату.
Монитор такой же и проблема такая же, гарантия окончилась 30 декабря ( 3 года верой и правдой отслужил).
Кондёры вздулись, два потекли .
Не могу найти этой же фирмы и модели ..подскажите люди добрые как лучше сделать...с мастерский отправляют на юх.
Напишите на мыло
были вздуты 3 кондёра 820 микрофарат, 330 микрофарат, с112, с111, с114, с113. заменил на аналог 1000микрофарат 330 микрофарат поставил такой же... с такой проблемой сталкивался, но в этот раз моник не заработал, предохранители F 301 и F101 целые, при подключении слышны от бп щелчки, питание на управляющую плату вместо 13,5 - 15,6, 5 вольт не идёт, на кнопке питания нет, на инвентор тоже, прозвонил диод D105 (mbr20100ct если не ошибаюсь сопротивление верное ели нет то подскажите пожалуйста), непосредственно выпаяв его и замкнув не на долго все ноги, в одну сторону он даёт сопротивление 260 в другую 261. подключал к заведомо целый бп с другого моника всё гуд. подскажите что за щелчки эдакие, как бороться, коротышей нигде нет. подозреваю в смерти микруху sem 005. вопрос ещё вот в чём какие у неё есть аналоги, подойдёт ли tl494c.
Поменяй диод.
Проверь сопротивление вторичек трансформаторов инвертора - должны быть одинаковы и около 800 ом +-
