Ситуация такая SAMSUNG 226BW перестал работать лампочка синя мигает но ничего не происходит иногда полсе долго ожидания (от 2-16часов)такого мигания он начинал работать но теперь перестал и только мигает. нутром чувствовал что дело в конденсаторах. Когда разобрал так и оказалось все конденсаторы среднего размера вздутые и 2 уже лопнули.
Поехал на радио рынок но был огорчен таких конденсаторов нет.
вот их даныее:
5 конденсаторов CopXon 820 мкф 25в
1 конденсатор CopXon 330 мкф 25в
Вопрос вот в чем я не сильно разбираюсь в электронике поэтому не знаю можно ли CopXon 820 мкф 25в заменить скажем на 1000мкф 25в а CopXon 330 мкф 25в на 470мкф 25в?
И если не сложно объясните хороша ли большая емкость и чем?
на всякий случай вот вот платы с помечеными конденсаторами
Подробная информация по ремонту Samsung 226BW:
electronics-lab.ru/blog/remont/69.html
Привет Всем проблема иналогична замена конденсаторов
1 вопрос только можно ли родные 820 на 25v поменять на 1000 на 35v или на 1000 на 50v???
2 вопрос так же насчёт конденсатора тот что 330 можно ли повысить мкф и вольтаж?допустим на 470 мкФ x 35 В
можно, только с размерами уточните. 50V могут не влезть, да и дороже стоят.
