Bishop сомнение то есть)) galexxx,вопрос в том будет
Bishop сомнение то есть)) galexxx,вопрос в том будет ли изображение вместе с севшей лампой выводится на самой матрице,пускай его и не видно или лампа села и блокируется все остальное или нужно както отключать блок защиты лампы,то что диод бы моргал и пофиг,про ксенон тоже нашел писали что изображение было тусклым,куда важнее понять лампа там или прожектор и сколько люмен например в Sony XL-2300
Technical Information:Product Model: XL2300/ XL-2300/ A1501092A
Wattage: 100/120W
Type: UHP
Lamp Life: 6000 hours (approximately 3-4 years)
Shipping Weight: 0.5lbs/0.5kg
Dimensions: 180 x 190 x 170 (mm)
Ignition: 15kv
про люмены в характеристиках не указано
такая лампа бы наверно подошла для эксперимента?
Характеристики Эра 60W E27 спираль 4200K (белый) Энергосберегающая лампа:
Диаметр, mm: 75
Длина, mm: 202
Индекс цветопередачи, Ra: 82+
Конфигурация колбы: спираль
Мощность, Вт: 60
Напряжение, В: 220
Производитель: ЭРА
Световой поток, лм: 3900 (у ксенона 3200)
Срок службы: 8 000 часов
Страна происхождения: Китай
Тип трубки: Т2
Цветовая температура, К: 4200 (холодный свет)
Цоколь: E27
Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт: 280
учитывая например что:
ДРЛ - газоразрядные ртутные лампы высокого давления.
Предназначены для общего освещения промышленных помещений и открытых пространств.
Д - дуговая
Р - ртутная
Л - лампа
Тип лампы Мощность, Вт Длина, мм Диаметр, мм Тип цоколя Световой поток
ДРЛ 125 125 178 76 Е-27 около 5500 лм
ДРЛ 250 250 228 91 Е-40 около 12000
ДРЛ 400 400 292 122 Е-40 около 20000
ДРЛ 700 700 357 152 Е-40 около 40000
ДРЛ 1000 1000 411 167 Е-40 около 55000
