Здравствуйте, помогите решить проблему, не работает два разъема USB из четырех на задней панели материнской платы. Не работают именно те, которые вместе с разъемом сетевой платы. При включении USB устройств система никак не реагировала. Остальные два работают отлично.
Первым что я сделал это перепрошил биос, сейчас при подключении любого USB устройства пишет Unknown Device | Устройство USB не опознано.
Система:
материнка - NF61S Micro AM2 SE
память - Kingston 2*1Гб DDR2 800
блок питания - Logicpower 400W
Процессор AMD Athlon 64 X2 5000B
Блок питания менял, результата не дало. Переустановка ОС, Windows LiveCD тоже ничего не помогает.
Да кстати, процессор не определяется в системе, но скорее всего из-за того что он на сайте производителя не указан в таблице поддержки c материнской платой. (именно по этой причине решил перепрошить биос).
Может ли дело быть в несовместимом процессоре или все же проблема в чипсете?
| Вложение | Размер |
| 111.jpg | 89.3 КБ |
это кто должен знать вы или мы?
