помогите с определением элементов на asrock 775Twins-HDTV
Помогите с определением деталей
IMG_2079.JPG97.01 КБ
IMG_2080.JPG88.31 КБ
Аватар пользователя DarkProg
НА первой не понял, а на второй - там подписано - это одна ёмкость(С155 - любая подходящего типоразмера) и вторая тоже скорее всего ёмкость(посмотрите маркировку - паять также подходящего типоразмера)
а емкость этих конденсаторов не важна? можно взять с любой матери ?
на 1ой фотке - не знаю. что такое, если присмотрется - то видно надпись P59, а вот что на место ее запаять..
Пробуйте отзвонить, куда ноги идут, тогда будет понятнее, что это и для чего.
Про плату вообще ничего не говорите, что за неисправность. Может так было-бы проще?
при одинаковом типоразмере сильно промахнуться сложно(ну только если брать именно с маман и видях, а то при желании и особо ёмкий можно найти при малом типоразмере), а так в общем величина ёмкости в данном случае не критична...
неисправность простая - мать не включается.
до меня не знаю - включалась или нет.
было вспухших 9кондеров по все плате. - 1000мкФ на 6.3В
парочку кто-то уже пытался перепаять - полярность перепутали на них. Я их правильно впаял.
Остальные кондеры перепаял вспухшие.
Включил - не включается.
Присмотрелся внимательней - снесен один кондер(его плохо видно на первой фотке - замкнуты контакты на том месте. второй тоже поврежден. пытались припаять похоже.)
Ну и сгоревшая деталь на второй фотке.
больше визуально не видно ничего.
перепутал фотки - кондеры на второй. деталюшка - на первой
Плюс конденсатора на закрашенную часть, я надеюсь?
Не включается - это: нет реакции на нажатие кнопки PW_SW или блок питания включается, а осмысленной работы не видно?
Деталюшка на первой фото, скорее всего, имеет слабое отношение к невключению, скорее уж к питанию LAN. Я предлагал Вам отследить дорожки, но видно это малоинтересное занятие.
