MSI MS-7177 VER.21 (915GVM6-L) самопроизвольно выключается
MSI MS-7177 (915GVM6-L) 775 сокет, самопроизвольно выключается. Выключится может как сразу после включения, так и спустя какое-то время. Иногда можно успеть зайти в bios, или загрузить ОС.
Установлен проц P4 2,66. Блок питания, проц, память заведомо исправны. На плате ничего сверх нормы не греется. Clear CMOS делал.
Были заменены емкости по питанию проца, т.к. вызывали подозрения. Замена результатов не дала.
Делал диагностику на отвал сокета, севера, юга - наличие или отсутствие механического воздействия никак не влияет на поведение платы.
Напряжения:
CPU = 1,23
Север = 1,49
Юг = 1,51
DDR = 1,85
POWER_ON = 5,16
reset = 3,3
USB 5,08
Питания дежурного режима 3,33 и 5,18
В момент самопроизвольного выключения все напяжения не меняют своих величин.
Все питания проверял осциллографом - везде прямая линия, без искажений и всплесков.
Прошу помощи в дальнейшем поиске неисправности.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
И все-же такое поведение напоминает отвал (непропай) чего-либо.
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
вот схема
MSI_MS-7177_-_REV_21.pdf 1.2 МБ
