а емкость этих конденсаторов не важна? можно взять с любой матери ?
при одинаковом типоразмере сильно промахнуться сложно(ну только если брать именно с маман и видях, а то при желании и особо ёмкий можно найти при малом типоразмере), а так в общем величина ёмкости в данном случае не критична...
